标题: HP520怪现像 [打印本页]
作者: colwlb    时间: 2010-10-9 19:52
标题: HP520怪现像
接到用户一台HP520机器,用户说用一个小时左右会掉电,经检测发现接充电器用一个多小时,出现了故障,系统自动重启了,还有关机音乐,然后电脑就不断的重启,在出现HP LOGO后就突然一下掉电了,就这样不断重启,这时用电池能时系统,用充电器,就不断的重启,掉电,会是什么原因呢,请教各位高人
作者: 945PM    时间: 2010-10-9 19:58
我遇到个华硕的也是不断重启,但是没有试充电器,今天忙没有时间研究明天再研究哈!
作者: 霖玲小召    时间: 2010-10-9 22:16
是不是风扇坏了
作者: 一路平安    时间: 2010-10-9 22:26
充电器的问题吧,可能是电压不够,电容坏的可能性大,换个充电器试试吧
作者: yugming    时间: 2010-10-10 02:04
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-10-10 08:19
换个新的充电器吧。可能它出问题了。用一会电流受达不到了。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-10 10:20
不要接电池 用恒流源测试一下看是什么情况啊
作者: 553528623    时间: 2010-10-10 11:27
规律性掉电   是否与散热有关或芯片时间一长受热引起  不知道是否为独显
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-10 12:00
你说的充电器是指的适配器吗。 换个适配器试试。
作者: 乔海建    时间: 2010-10-10 12:12
电流表接上去测试一下看看到底是 不是适配器的问题啊
作者: 平平科技    时间: 2010-10-10 12:20
用个软件测一下温度正不正常
作者: 即墨鸿明    时间: 2010-10-10 12:53
没用万能电源试试吗?说的不太明白!
作者: 湖北小涛    时间: 2010-10-10 15:44
有组电压不稳了吧
作者: 死猫    时间: 2010-10-10 19:03
CPU问题。换个试试
作者: colwlb    时间: 2010-10-10 20:56
换过电源了,不是电源问题
回复 湖北小涛 的帖子
能告诉是什么电压不稳吗
作者: colwlb    时间: 2010-10-10 20:58
回复 平平科技 的帖子
    温度正常,用电池可以一直用光电池都没有自动重启
作者: guo.wq    时间: 2010-10-10 21:07
不开机能给电池充电不?个人意思是隔离保护.
作者: colwlb    时间: 2010-10-11 07:44
回复 guo.wq 的帖子
    可以,在关机情况下可以充电
作者: minfan    时间: 2010-10-11 11:39
我只前遇到过,风扇里有东西卡住也会这样!
作者: 图难于易    时间: 2010-10-11 11:45
可以断开IDEL#信号,确认南桥方面外设
作者: we1472    时间: 2010-10-11 11:57
换个适配器看看。根据lz说的现象应该是适配器  HP很挑适配器的
作者: 失魂BōY    时间: 2010-10-11 13:47
散热导管问题,里面的水银凝固了,换个好的散热器试试。我之前遇到过,HP520都这通病
作者: llyx    时间: 2010-10-11 16:58
散热导管用水银想像力不错,你看过那块板上有水银痕迹
作者: jamesung    时间: 2010-10-11 17:30
HP散热不太好,处理一下散热系统吧,估计是集显的就加焊下桥吧
作者: piaoke    时间: 2010-10-11 22:50
查CPU电源管理那块儿
