标题: 老提示‘系统分区丢失’??? [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-10-9 19:37
标题: 老提示‘系统分区丢失’???
联想主机!
一开机就提示‘系统分区丢失’,用diskgen重分区,进pe看了一下分的区正常,于是直接进行Ghost,可g完后还提示系统分区丢失。高师指点!!
作者: 匆匆而来    时间: 2010-10-9 19:54
我遇到过,用MHDD的ERASE命令擦除后,再进行分区
作者: 晴空流星    时间: 2010-10-9 21:12
换个硬盘
或这个硬盘放到别的机器上也是一样的提示吗???
作者: 凌寒    时间: 2010-10-9 21:56
先换个硬盘跟内存确认故障所在位置再对应该修。
作者: 宏super    时间: 2010-10-10 00:15
用diskgen
用diskgen
用diskgen
回复 宏super 的帖子
作者: 宏super    时间: 2010-10-10 00:16
回复 宏super 的帖子
作者: 贝尔电脑科技    时间: 2010-10-10 07:50
从新分区啊
作者: 包医定死    时间: 2010-10-10 08:22
同意楼上的,用ERASE命令擦除下,再进行分区
作者: 劣马走天涯    时间: 2010-10-10 08:26
换个系统就好了··昨天我装系统也出现过这情况···换个SP3版的ghost系统就好了·
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-10-10 09:13
在命令提示符下输入:FDISK /MBR试下
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-10-10 11:02
换个内存在分一下区看看行不行,不行的话用DM格一下,顺便再注册一下主引导分区
作者: 柏拉图的永恒    时间: 2011-1-28 11:09
换一下内存查看是否有坏道以上工作没有发现,就尝试修复一下mbr、
作者: 东海之鲲    时间: 2011-1-28 11:23
我的经验,凡是分区有问题的硬盘在PQ下不能过关,此时可以用DISKGEN或其它软件重新分区,然后在PQ下检验。反过来,凡是在PQ下表现正常的盘一般都能正常装系统。所以我一般把PQ作为最后把关的软件。
作者: lihui6352    时间: 2011-1-29 15:17
dm低格试试吧
