标题: 令人头疼的华硕Z37S!! [打印本页]
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-9 19:07
标题: 令人头疼的华硕Z37S!!
今天接到一台华硕Z37S,通电发现自动加电,电流也可以加到1.14左右,但是,反复的重启,于是,拆开机子拿出主板,量了一下主板的各个电压,电压全部出来了,就是那个CPU的供电有时能达到1.5V,感觉不对,同时板子上IO这一块温度比较高,但有摸不到具体是哪个元件引起的,感觉是那一片都比较热,而且这个板子搭载的是G86-603的显卡,于是加焊了一次显卡,因为以前也遇到过华硕的机子掉电加焊显卡好的,但是无果,机子还是和以前一样,于是下了个图纸,但是,华硕这个该死的图纸,板子上的元件都不标名字的,这样都不知道该怎么查下去的了,不知道那位大师修过这方面的机子,能否给点意见!谢谢了!!!!
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-9 19:38
可是这个点位图在网上找了好久都没影子!无语了!!
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-11 14:25
而且这个机子每当电流加到1.1左右时,屏就闪一下,感觉快要亮机了,而且自动掉电反复重启!
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-11 20:31
头痛啊,没思路了!
作者: 平平科技    时间: 2010-10-11 20:43
把显卡拆下来重植不行的话换个显卡看看
作者: serveridea77    时间: 2010-10-11 22:22
看下显卡电压多少,不行,外接看下,不行换个显卡,看下网卡,1394 外设看看有没有问题?然后看,时钟,复位都正常不,高压板工作情况!
作者: 315278497    时间: 2010-10-11 22:27
估计是显卡的问题你都说闪了一下 说明有可能到显示那步了撒  不知道你的电流跳了几次  跳了三四次的话估计就是显卡的问题了哦
作者: serveridea77    时间: 2010-10-12 00:20
显卡供电对地值多少/?
