C区SF方法
火速挪移
2008-1-2 19:17
C区SF方法
1认盘进pci-pc3000 TOOLS->UTILITY EXTENSIONS->VIEW MODULES->#18->修改第一个字节为00并校正验证码->write to hdd->退出pci-pc3000 断电,通电再进入pcipc3000就进入C区---Firmware 由原来 YAR41BWO 变为YCR41VJO ,生成ldr文件(如果是用别的ldr进入的最好读出c区固件,通过from profile files 生成,)断电退出pc3000 ,跳安全模式用上面生产的ldr 这时要注意2点1.sn有没有读出,2点UTILITY STATE 看看两个验证码是否相同 如果没有说明固件有错误,自检不会成功,启动自检 关掉id=06 id=90 进程,写入硬盘,退出再重进,开始跑自检(选第一项不断电),断电推出再次通电加ldr 等大概不到1分钟,自检自动启动,通过selftest monitoring 查看进程,到id=89 后开始从A区载认,然后从A区继续执行.
从c区启动自检有很大局限性,1首先c区固件好的不多,碰到的没有几个c区是好的,c区固件坏了读出来用mrt修一下再写进去没有问题,和A区的方法没有区别,但好像不能写其他盘的固件写了以后,即使写测试通过也写不进任何东西,一写或一开自检就busy,2.C区的副头是空的主头坏了就没发做自检.我碰到过C区自检敲盘,在A区做成功的.总的说来对C区认识还不深.
如果自校准过不去的话,我们可以将下面几个流程禁止: 0009 0006(外部等待事件) 0089(电源关断)
禁止的方法是在自校准界面下选中要禁止运行的流程,按F8键即可!
天之子
2008-1-13 20:56
我来看下,分享经验.非常感谢
极地风云
2008-3-24 08:43
老大这么好的贴 没人顶上来啊 !!!!
极地风云
2008-3-24 09:00
在请问 老大 “TOOLS->UTILITY EXTENSIONS->VIEW MODULES->#18->修改第一个字节为00并校正验证码“ 怎么样 校正验证码 ??? 小弟 不懂!!!
我是吉他
2008-3-24 12:49
很有帮助 最起码摸到门路了 感谢拿硬盘当枕头的挪移老兄
有的地方得自己体会了
比如我刚刚跑的盘 02到04全得关了 要不然过不去~
我是吉他
2008-3-24 13:06
一般多长时间跑到89回A区??
如果把89关了是不是自己跑回A区一直跑下去跑完为止??
宋勇明
2008-3-24 16:08
还是不怎么明白是什么意思,老大能不能做个图出来~
云中月
2008-3-24 16:37
是呀!我同意楼上建议!楼主能否给个图呀!!谢谢
许国勇
2008-3-24 16:59
找了好久才在这找到,很有用的介绍,谢谢楼主,
毅然坚强
2008-3-24 19:03
谢谢楼主分享,
我下次用用,但是我有是用C区做SF的时候过不了0038 373,该怎么解决呢
我是吉他
2008-3-24 20:26
38时间稍微长一点吧? 不行就重新开 没问题的
我这块盘一天都开了不下20遍了
绿巨人
2008-4-7 12:36
谢谢分享,我从来没有跑过C的,看来得学下这个了。
心明眼亮
2008-4-7 13:47
现在最头痛的是敲盘的怎么搞,加C区LDR也敲呀!
情愿孤独
2008-4-10 10:47
学习中。。。。收藏了!!!
水流云
2008-4-13 16:32
好东西,楼主真是强人啊,多多学习,顶起
紫风心
2008-4-17 03:18
没跑过C区,看的有点头晕晕的。。。。。。。。。。。。。。
金石电脑
2008-9-1 02:28
好东西,楼主真是强人啊,多多学习,顶起
晏建忠
2008-9-4 11:40
好东西,楼主真是强人啊,多多学习,顶起
程新良
2008-9-4 21:14
还在学习中,,,多谢 好东西
云阳
2008-9-5 16:50
在别的论坛看过了。。谢谢啊。。
风云
2008-9-5 21:15
路过.学习了.谢谢分享
tyguaike
2009-7-4 20:01
这是PC3K里的教程,不过我安这个作6E(我只有一个6E盘修)的没开始跑过
蒋道阵
2009-8-7 14:24
楼主真是强啊,别的论坛没有的这里都有。
雨中散步者
2009-9-3 20:37
看来,挪移兄台,不简单啊
