标题: 是不是CPU 上的电容阻止为零 [打印本页]
作者: 我很想知道    时间: 2010-10-9 18:15
标题: 是不是CPU 上的电容阻止为零
HP 540  开机掉电  电流跑到1.20 没有过cpu  ,拆下CPU打上面的电容阻止为零, 是不是旧可以确定CPU 坏了 ,装上CPU  cpu供电阻止为零,但开机可以测到0.9的电压,不一会就掉电,复位测了都有,是不还是CPU 坏了
作者: 乔海建    时间: 2010-10-9 18:42
CPU应该坏了吧,你先换一个试试,它不会轻易坏
看有没有别的问题吧
作者: 我很想知道    时间: 2010-10-9 20:11
收上没有这CPU
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-9 20:16
  cpu阻值都在5欧姆一下 如果有表的误差 在0也是正常的
作者: 945PM    时间: 2010-10-9 20:19
坏了吧!
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-9 21:35
我发现HP的机器英业达代工的主板雷击问题的烧U 的几率比其他品牌的高,大家遇到过没有啊,
你拿U在其他板子上测试下就知道了。 估计是坏了
作者: 杯水人生    时间: 2010-10-9 22:11
先找个U换了再说
作者: SIU2010    时间: 2010-10-9 22:14
应该是U坏了呀!换个试试!
作者: 刁西康    时间: 2010-10-12 21:38
应该是坏了,我修过一个HP 540 的也是CPU坏了
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-12 22:44
为什么不换个试一下呢
作者: frs0214    时间: 2010-10-18 11:26
我见过CPU上面阻值是为O,结果完全正常的
作者: 蒙维科技    时间: 2010-10-18 12:22
换个CPU试试不就知道了
作者: 横扫千军    时间: 2010-10-18 12:59
CPU的阻值,很小,但我还没碰到过阻值为零的好CPU。
作者: 八虎维修    时间: 2010-10-18 23:44
除非是你的表有问题,在正常的情况下一般CPU的阻值为3-8欧姆的。或者你直接把这个CPU上到其它机器上看看有没有问题嘛
作者: yanghua    时间: 2010-10-19 00:08
光测阻值不能说明问题,最好还是代换一个号的U上去
作者: 全力科技    时间: 2010-10-19 00:13
楼主错别字超多。CPU阻值为0欧姆,CPU是坏的
作者: hufeng    时间: 2010-10-19 00:14
换个U不就可以确定么,这个看阻止说明不了问题
作者: 风动心静    时间: 2010-10-19 00:52
没有多的CPU ,也可以找个芯片组差不多的机器装上去试试撒。确定U是不是好的
