标题: BENQ 亮一下就灭 [打印本页]
作者: 浪里白条    时间: 2010-10-9 18:10
标题: BENQ 亮一下就灭
此为19宽屏,故障现象为通电后能看到图像,但不到一秒钟马上就灭了,再开后还能亮一秒就又灭了,哪位老师指点下?
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-10-9 18:14
高压 不正常 ,或灯管打火 保护了!
作者: lovezld    时间: 2010-10-9 18:14
我的也是哦,不过我现在是高压的问题了
作者: 任天游    时间: 2010-10-9 18:18
高压电源板的问题,不是高压线圈坏了就是高压驱动管贩问题
作者: 浪里白条    时间: 2010-10-9 18:51
如果是灯管打火是不是要换掉灯管啊?还有如果高压线圈坏了两个都要换掉吗?这种情况驱动板坏的机率大不大?
作者: 双龙菜鸟    时间: 2010-10-9 19:09
老问题  换5707 9024  加焊关键部位
作者: sbkgpyud    时间: 2010-10-9 19:40
    BENQ这种现象确实多啊`
作者: 诚信一族    时间: 2010-10-9 19:52
我也看到过长城的显示器也有这种现象!
作者: guojuen    时间: 2010-10-9 20:02
今天跟师傅搞了一个显示器 跟楼主的毛病一样 是高压板
作者: crown3600    时间: 2010-10-9 20:19
看一下哪个高压线圈打火
作者: 浪里白条    时间: 2010-10-9 21:22
没有5707 9024的
作者: 段氏电脑    时间: 2010-10-9 21:38
遇到此类故障,解决方法是用现成的灯管点,通过灯管的亮否可以判定是灯管的问题,还是高压部分的问题。。
作者: 先行电子    时间: 2010-10-9 21:53
大部分是高压板的故障,有些故障不好修,换通用板比较简单
