标题: 头疼的hp啊,谁来帮帮我啊 [打印本页]
作者: vinchan    时间: 2010-10-9 18:00
标题: 头疼的hp啊,谁来帮帮我啊
我有一个compaq,开机只显示compaq后就黑屏了,屏上供电没的,信号也没的,怎么弄啊,显卡问题吗?????
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-10-9 18:05
不要急,慢慢来,是掉电还是档机。
作者: lovezld    时间: 2010-10-9 18:18
先外接试试吧,这样说的也太……
作者: 风偷吻我的脸    时间: 2010-10-9 18:38
对,外接    。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-9 20:00
外接正常吗  是暗屏了还是说是直接就关机了啊
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-10-9 20:08
是黑屏还是暗屏啊  还有你的机器是什么型号啊
作者: 智诚创业    时间: 2010-10-9 20:23
I/O或都显卡有问题
作者: 星海广场    时间: 2010-10-9 20:28
每次开机都是闪黑吗?是不是高压板或屏灯管的问题。
作者: shuang1988    时间: 2010-10-9 21:07
我说大哥,你能不能先弄明白是什么问题,屏暗还是黑屏啊?先测测高压板啊。
作者: 164688214    时间: 2010-10-9 21:45
黑屏还是掉电都没说清楚
作者: 杨方斌    时间: 2010-10-9 22:16
如果LVDS信号都没有了的话!查显卡工作条件吧!应该不是芯片坏 肯定是条件不满住
作者: 没钱不帅    时间: 2010-10-9 22:56
     问题 不是这样子问的....  就你这个问题.可能有一万种可能...  说来说去.你也不知道为什么..
作者: 刁西康    时间: 2010-10-9 23:05
什么型号啊,外接一下试试,确定一下问题
作者: psxly    时间: 2010-10-9 23:27
外接一下试试
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-9 23:32
应该是显卡不良造成的。
作者: 王白    时间: 2010-10-10 00:37
不一定是显卡问题,查查供电
作者: serveridea77    时间: 2010-10-12 00:34
是掉电,连电都没有了,看下有没心片发烫的,网卡,外设等等的
作者: 华发科技    时间: 2010-10-12 14:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: vinchan    时间: 2010-10-12 17:36
回复 华发科技 的帖子
    电流没的了,全掉了!
回复 serveridea77 的帖子
其他都是正常的就屏黑了。
作者: vinchan    时间: 2010-10-12 17:37
回复 飞跃笔记本 的帖子
外接一切正常,没任何问题
作者: vinchan    时间: 2010-10-12 17:38
回复 shuang1988 的帖子
高压条的好的换了个,只接灯管,灯管亮会就没了。外接正常
作者: Anders    时间: 2010-10-12 17:38
我很不明白,为什么百分之90的回帖都有刷BIOS ,BIOS 有那么容易坏吗?我怎么就没遇见过?
作者: Anders    时间: 2010-10-12 17:39
是习惯性刷BIOS吗?
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-12 17:47
我们店今天也遇到一台V3000也是开机到LOGO那里就掉电,后来加焊了一下IO好了!
作者: shuang1988    时间: 2010-10-13 08:32
回复 vinchan 的帖子
    灯管不亮的时候你测测高压板上的电压是否正常,正常的话有可能是灯管问题、
作者: 铭威本本    时间: 2010-10-13 09:14
看看 机器 关闭屏的按键开关有没有问题
作者: 米奇    时间: 2010-10-13 09:27
楼主提问问题要描述详细一下大家可以一同来帮你
作者: 279894695    时间: 2010-10-13 10:23
显卡有可能
作者: 郭万军    时间: 2010-10-13 13:27
看看休眠开关。
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-10-13 14:29
没错,麻烦楼主把问题描述的清楚点。我是看了半天也没看懂楼主的机器是怎么回事。
说清楚:什么机型,在什么状态下有什么故障(现象)。这样大家才好帮你。
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-10-13 18:04
显卡什么型号的,说清楚点
