usb用不了
vinchan
2010-10-9 17:55
usb用不了
usb用不了,做了南桥也不行,阻值都正常,怎么办????
东海之鲲
2010-10-9 18:03
阻值正常?电压和波形正常吗?南桥时钟正常吗?
凝海
2010-10-10 08:10
南桥,对地阻值,供电,如果全都正常,那要么是你接口坏,要么是你USB设备坏。
hongpeng
2010-10-11 10:15
供电正常吗 ,看看插口坏么,不行再换个桥试下
板修不好
2010-10-11 10:22
查查USB的时钟。
我来修一下
2010-10-11 10:30
USB供电有吗,如果有再查信号部分
万芯片
2010-10-11 23:18
一般USB用不了的话,电压正常,重做南桥没有,换个应该就OK啦
华发科技
2010-10-12 16:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
vinchan
2010-10-12 17:33
南桥换过了,供电正常,好是不行!客户不修了~~~~~~~~~~~
binbin5588
2010-10-16 00:21
南桥重做一下看看啊!
脑克手
2010-10-16 01:50
主板开机..插上USB设备..查两根数据线是否有反向的波形..供电是否正常...如果有波形..说明外设不良或USB接触不良..如果无波形..就是USB到南桥部分有问题...具体就要查南桥的工作的条件是否具备...或USB的时钟了...
hongpeng
2010-10-16 10:34
是什么机器,供电正常的话,查一下信号
