标题: IBM T43通病维修! [打印本页]
作者: 麦毅诚    时间: 2010-10-9 17:19
标题: IBM T43通病维修!
早上9点多就收到快递送过来的快件!原来是一个朋友叫我帮他修理的T43笔记本!
这台机的故障是开机Logo死机!测试卡停在55不动了!应该是在检查外设不能通过!
拆机检查……
T43有一个通病!就是南桥的A27点容易过孔断线,A27是USB时钟,没有了这个时钟供给南桥就会造成USB总线错误而自检不通过
就是下图黄色线!
经过测量这根线果然是有100多欧阻值并且不稳定,立刻飞线处理好装机试机!结果是可以过Logo了!但另一问题有出现了,不定时死机!一般在XP的滚动条里就死翘翘不动!偶尔一次能进入桌面也一会就死机!
根据判断这个现象也应该是T43的通病之一,就是南桥爱虚!立刻摘下南桥重植!
意外发生了!还是一模一样的情况,唯有再分析一下故障和量一下关键点!结果是各个关键点电压都十分正常!但当检查到其中一组USB对地电阻时发现有一根线电阻明显偏低!这下可以确定位置了! 就是南桥有病了!(说得简单,其实查了很久才找到原因)立刻再换上一个南桥~~!
这下总算正常了!烤机一个多小时没有出现异常!但系统有点慢~!不管了~~!
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-10-9 20:27
有一点我一直不明白,,T43机器,南桥虚确实很多,,但在做BGA的时候,往往做完之后,加电不亮了,,电压都有起,那一般又是那里出故障了呢,有二三台了,做完后故障都一模一样,隔热也做的很好,
作者: llyx    时间: 2010-10-9 22:57
其实不是只有T43 ,T42 也是这样,用手按南桥才能过滚动条,进xp 后放手也就死机不动
作者: 三木    时间: 2010-10-9 23:50
遇到好多南桥虑焊的。一般重做就可以了。
作者: 来修修    时间: 2010-10-10 17:30
技术问题啊,多深奥啊,
作者: 来修修    时间: 2010-10-10 17:32
其实做bga 没有那么难吧,但是看看火候,真的是有些刺手
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-17 20:46
像这种情况,首先就要打USB值,这样就不得走弯路
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-17 20:48
做BGA只温度控得好,接一下就正常的机子,重做之后都会好
作者: 松鼠刘    时间: 2010-11-9 11:05
原来T42/43有这个通病呀,学习了,谢谢楼主分享
作者: 笑看成败    时间: 2010-11-9 11:25
想知道楼主是怎样解决的问题。说是有两个问题。但是最回是南桥坏的原因吗?
