标题: HP V3000 笔记本进桌面花屏 [打印本页]
作者: zhangmaoming    时间: 2010-10-9 16:27
现在本人手上有一HPV3000的本子,接过来是花屏,显卡芯片是G86-630-A2的,我重新换了一个芯片,现在问题是进到桌面了会花屏,显存我也换了,请高手指教。谢谢了
作者: 板才    时间: 2010-10-9 17:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风偷吻我的脸    时间: 2010-10-9 18:37
有没有接外接显示器啊,虽然花屏基本上是显卡问题,但也有可能是屏线问题,也有可能是屏问题
作者: 袁道毅    时间: 2010-10-9 19:31
听取并学习中。。。。。。
作者: juntx    时间: 2010-10-9 20:24
俺也遇到过这样的问题,没法解决。学习一下,请高手指点指点。
作者: feixiang    时间: 2010-10-9 21:44
应该还是显卡的问题! 加焊一遍在试试!
作者: 劣马走天涯    时间: 2010-10-10 09:21
显卡加焊···切换外接试下···外接可以在去找屏那边的问题···如果外接还不行··继续加焊显卡·
作者: 板才    时间: 2010-10-10 12:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 东方菜鸟    时间: 2010-10-10 12:57
显卡问题   换个就好了
作者: zhangmaoming    时间: 2010-10-10 14:16
我换了两个芯片了,问题依旧是这样的。郁闷
作者: dfkj    时间: 2010-10-10 15:23
hp v3000坏显卡是这款机的通病,很失败,报纸也登了,基本上可以直接报废。
作者: lqvjiqpl    时间: 2010-10-10 15:48
应该是显卡的问题啊!hp v3000老是坏显卡的
作者: meinvyukele    时间: 2010-10-11 10:52
你换的什么显卡,我这里换一个好一个,630 换631就可以了。
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-12 09:47
内存换的试试不行的话就是显卡虚焊BGA补焊
作者: yitian0919    时间: 2010-10-24 14:08
显卡没做好吧。要不就是散热问题没搞好咯,
作者: nevergiveup    时间: 2011-4-11 12:17
建议LZ先从小地方分析起 不要直接做桥 我这有一东芝的机器开机绿屏进系统花屏 没有那种屏线 也就搁浅了
作者: 玉林金山    时间: 2011-4-11 13:19
集成还是独立的?集成的话,我遇到过是排线旁边的电容爆了。。独立的话,把显卡干了看看吧。。
作者: 陈条条    时间: 2011-4-11 13:46
显卡重做。。
作者: 林云1234    时间: 2011-4-12 14:06
还是先外接看看吧
作者: chenh1920    时间: 2011-4-12 14:51
板上有焊点脱了吗    那板子禁不起那样焊
作者: 心——惶惶    时间: 2011-4-12 15:29
v3000的通病,换个改良的显卡,
作者: 110137221    时间: 2011-4-18 10:35
应该是一开始显卡没做好,显存别乱换
作者: 天蓝99    时间: 2011-4-18 11:16
应该还是显卡的问题
作者: 廉江红橙    时间: 2011-4-18 11:34
先查一下屏线吧?
作者: topcookie    时间: 2011-4-18 19:13
v2000 v3000 v6000都是显卡门的机器,是因为风扇的排风口堵塞造成长期显卡温度过高而导致显卡空焊,所以先清理出风口和风扇灰尘,风扇加润滑油,另外也可以改长转,这些工作做完后就是加焊显卡芯片了
作者: 衡阳天河    时间: 2011-12-11 12:27
和我的机子一样的问题,用电池一进到桌面就大花......不过用外接电源就不花,但用3D的时候还是会花一下就好,还没修好,找不到问题,显卡换过两块,显存也换过,供电电容也加了,还是一样
作者: langzhi198    时间: 2011-12-12 09:55
是集成显卡的话就换个Cpu 试一下   独立的就是显卡了
