标题: 断钉拆机法 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-10-9 16:04
标题: 断钉拆机法
一台奔三的破旧笔记本,运行速度缓慢,顾客想重装系统,走遍电子一条街的珠江路,未能如愿。因为此机光驱坏了,老机子又不支持U盘启动。卸下硬盘挂到别的机子上去GO,又有一个螺丝里面卡住了,根本拧不下来,D壳也卸不了。在这种情况下,我果断地用尖嘴钳折断此螺丝,卸下硬盘到我的机子上GO完,装上去,速度比原来快了。这是我发明的断钉拆机法,和大家分享。
作者: 我来修一下    时间: 2010-10-9 16:12
我也用过,实为迫不得已而为之
作者: ydg0082    时间: 2010-10-9 17:11
很多年前就用过了。
作者: 田online    时间: 2010-10-9 17:27
不是原创,但是碰到问题多动脑是聪明人
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-9 20:11
支持楼主的方法  办法都是逼出来的  哈哈
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-9 20:15
  可以获得nobel物理奖
作者: 纯说    时间: 2010-10-9 20:35
我以前遇到这种情况是用手电钻 用和螺丝差不多粗的钻头慢慢把螺丝冒钻掉
作者: songjinyi9258    时间: 2010-10-9 20:38
用电钻有点过了吧
作者: 凌寒    时间: 2010-10-9 22:21
以前都是往螺丝上加锡然后用尖嘴钳拧下来。
作者: yugming    时间: 2010-10-10 01:59
直接摔地上得了~
作者: 松钰小南方    时间: 2010-10-10 08:06
碰到这种情况,我一般都是用电钻把镙丝钉的平给磨平了,然后就可以拿出硬盘来了
