标题: 机器用久了。必须拔掉插座断电在插才可以开机。 [打印本页]
作者: 宏达科技    时间: 2008-1-2 14:47
如果机器用久了。在一关机在开就不行拉。
必须拔掉插座断电在插才可以开机,
郁闷,不知道是什么原因?
那位高手能帮助指点以下。。。。。
作者: 巍超    时间: 2008-1-2 15:05
我个人认为啊,这是放电吧,当然了,不是男女之间的放电. 放电也是一种复位吧,我就这样理解的.
作者: 吕国玉    时间: 2008-1-2 20:24
我觉得换一下电池应该就没有问题了
作者: 宏达科技    时间: 2008-1-2 21:18
换了电池还是一样的,不知道是什么原因?我个人感觉是电源质量不好
作者: 爱问    时间: 2008-1-2 21:54
可以换个电源试下,也可以检测下你板上的大电容。希望看到你的修复报告。
作者: 好日子    时间: 2008-1-2 22:47
关注啊,我也遇到过这样的问题啊,不知是什么原因啊
作者: 宏达科技    时间: 2008-1-8 23:34
我检查了主板上的大电容没问题。我换个电源试一下。
作者: 丽音港    时间: 2008-1-8 23:49
应该是电源启动电路有问题.
作者: 查永辉    时间: 2008-1-9 13:19
标题: 电源问题吧
应该是电源问题吧?不是保护吗?
换个电源
作者: 快修主板    时间: 2008-1-10 10:17
现在普通的电源质量一般,拿在手里就知道了.很轻的.
作者: 网络传媒    时间: 2008-1-11 14:50
你看看是不是主板或机箱静电引起的保护
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-11 15:03
可以把桥冲洗一下看看,仔细检查板上的供电和电容
作者: sqdxkj    时间: 2008-1-11 16:57
把南桥冲洗一下,然后再把106晶体换掉试一下
作者: 西游记    时间: 2008-1-11 20:57
我碰到过几次这样的故障,查后是电源没有电压输出。直接换电源就OK!
