LCD屏 纹络较粗 轻微花的 故障
青岛踏云
2010-10-9 13:56
LCD屏 纹络较粗 轻微花的 故障
LCD屏 纹络较粗 轻微花的 故障 各位是怎么修的
crown3600
2010-10-9 20:22
看一下屏线
lmzs
2010-10-9 21:38
屏线接触不良
先行电子
2010-10-9 21:49
也可能是屏板主控芯片的故障,我遇到过ACER AL1721的显示器和LZ说的一样,最后换的AU30707主控就好了
凌寒
2010-10-9 22:34
液晶出现这样的问题一般都是用排除法先重插屏线然后再用个通用板点一下确定故障所在。
青岛踏云
2010-10-11 15:13
屏线确定没问提 以前有过这个故障 换了屏的主控也是不行
王启
2010-10-11 15:14
不知道怎么会是
王启
2010-10-11 15:34
真是值得敬佩,谢谢你
青岛踏云
2010-10-11 17:03
今天又遇到过一台,加焊了屏线2端接口 搞定 以前遇到过几次这样的 换通用版 屏线都没解决掉 感谢楼上各位师傅的办法
