标题: intel 945 主板 CPU 问题 [打印本页]
作者: 新空气    时间: 2010-10-9 12:57
前天客户拿来一块945的主板 ,插上CPU 上电就会断电,以为是主管里芯片问题 是ADP3188 的 换上去故障还是一样,,然后上下管 MOS管 都侧了 也没有短路的 ,就开始上假负载,可以正常通电,但是CPU没有电压 这下可郁闷了 怎么搞啊,只要是上真的CPU 就会啪啪闪两下就灭 ,这会不会是CPU底座空焊啊? 请高手指点   小弟很急啊
作者: 雨佳    时间: 2010-10-9 13:01
Intel 的板子需要上真u的 假负载没电压的
作者: 小鼠仔    时间: 2010-10-9 13:36
我也有一个这样的板子~
同一个问题~
换过管子用了一天就这样了~
看看有高手出来不???
作者: 失魂BōY    时间: 2010-10-9 13:40
主要还是着重查CPU供电部分,看下有没管短路或开路,测下电容有没开路或接地,最好就全部更换试试,其他供电电路也需要查.....
作者: 失魂BōY    时间: 2010-10-9 13:41
回复 小鼠仔 的帖子
    是不是管子没换对,找的是不是原来型号的管子?
作者: 红林维修    时间: 2010-10-9 13:59
换个CPU试试吧.那次碰到一华硕主板,上CPU就掉电,换了个CPU后OK.把它的CPU换到别的板子上还能正常使用
作者: 新空气    时间: 2010-10-9 13:59
回复 失魂BōY 的帖子
其他的电压都是正常的,只要不插4PIN ,主板就能正常通电
上页下页1/2请勿回复无实质内容的“学习了”、“谢谢”“非常好的资料”等,否则将被处罚。
作者: 板修不好    时间: 2010-10-9 16:10
CPU供电短路了。
作者: 全宇科技电脑    时间: 2010-10-9 17:03
检测一下北桥吧  应该是北桥短路了
作者: 会员220559    时间: 2010-10-9 18:43
把主控次控全换掉。还有旁边的电容
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 23:22
回复 新空气 的帖子
上假负载CPU供电正常,上U不正常,重点查VTTFSB这个电压与VID组合有没有给电源IC
作者: 新空气    时间: 2010-10-10 09:16
回复 涵山 的帖子
上假负载能通电但是CPU是没有电压,上真的CPU就会断电,
作者: 涵山    时间: 2010-10-10 10:44
回复 新空气 的帖子
  CPU电压没出来主板掉电保护,修CPU供电
作者: 新空气    时间: 2010-10-11 10:30
回复 涵山 的帖子
    供电上下管换了  主管理芯片换了 ,还是不行   现在只要是对CPU这个没有电压,就很盲目了
