标题: 昂达N61GT主板跑50 [打印本页]
作者: lhjrich    时间: 2010-10-9 11:51
标题: 昂达N61GT主板跑50
我这里有一块昂达N61GT主板跑50,测式板上的供电时钟都正常复位也有,就是跑50,那位高手说下是怎么回事,总线也测过正常.
作者: 凝海    时间: 2010-10-9 11:55
加焊北桥
作者: lhjrich    时间: 2010-10-9 11:56
高手呀,我压北桥触发可以跑数了.谢谢了
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-9 11:57
跑50能亮吗?能亮就行,管它跑多少呢
作者: 东风破先生    时间: 2010-10-9 12:03
--------NV单桥的芯片,容易OPEN。
作者: 周国伟    时间: 2010-10-9 14:34
直接旱桥就可以了,不过要注意温度。这应该是有铅的
作者: 血枫    时间: 2010-10-24 08:37
桥做不好就报废了
作者: yitian0919    时间: 2010-10-24 12:09
北桥空焊了,拆下来重做一下就可以了
作者: 温柔的石头    时间: 2011-5-20 10:35
刚刚我就遇到一块,但是压桥也不跑过50   估计是我压桥技术有问题
作者: 大通华维电子    时间: 2011-5-20 11:07
加焊   北桥
作者: txy2008003    时间: 2011-5-20 11:52
档50 北桥或IO问题
作者: boyichillyaoo    时间: 2011-5-20 13:56
路过!
作者: 老板、    时间: 2015-4-17 14:12
   手里 又块挡 c1的,桥 BIOS 都干过还是不行,无解
作者: chencncjy    时间: 2016-10-1 23:14
50是什么意思
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-2 06:49
chencncjy 发表于 2016-10-1 23:14
50是什么意思
把主板上的pcie插槽插上主板诊断卡,一开机跑的代码就是
