标题: 华硕 f3t 怪毛病 [打印本页]
作者: bin    时间: 2010-10-9 11:49
标题: 华硕 f3t 怪毛病
华硕 f3t 灯一直闪,不开机,电流一直在0.028-0.038之间跳
小弟是新新新手,请谁指点下大概是哪里有问题了,拜拜托
今天又拿出来检查,由于没什么基础,只是瞎测..
现在就是怀疑会不会是MAX8760这个芯片有问题..
这个芯片附近的元件电压都是在跳,
而且这块板的MODEM也在这附近,测MODEM电压也是不停的在3.X-5.X变化..
南桥供电好像是稳定的...
请哪位帮我感觉一下,MAX8760坏的话会不会这个现像..
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-9 11:50
加焊一下芯片试试
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-9 11:51
  换掉cpu供电ic试试
作者: 279894695    时间: 2010-10-9 13:43
你把供给他的主供断开看下还会不会跳
作者: hongpeng    时间: 2010-10-11 10:15
看有没有短路的
作者: 板修不好    时间: 2010-10-11 10:21
先把电源不稳定的那个电压修好。
作者: bin    时间: 2010-10-13 20:43
要找到了我也不问了,哈哈。
作者: 昔日重现    时间: 2010-10-13 21:06
看这个电流肯定是某路电没出来,每个电感都测一下看看吧
