系统3v、5 v电压有一边低
下了个之后
2010-10-9 11:43
系统3v、5 v电压有一边低
系统3v、5 v待机电压电感两边电压都一样,按开机键后一边正常一边低 5v降为1.7v 3v降为2.7v 请高手给指点一下 谢谢
★牛气冲天★
2010-10-9 11:49
查查待机芯片的工作条件,还有升压电路!!
梧桐叶
2010-10-9 11:52
低的那一边的滤波电容 代换一个试试
无边思绪
2010-10-9 12:08
应该不是3V 5V这一块的问题。可能有其它电压没出来 有些机器就是这样设计的 比如TW7
