标题: 技嘉GA-X38-DQ6触发反复启动 [打印本页]
作者: 冷虹君    时间: 2010-10-9 11:18
技嘉GA-X38-DQ6触发反复启动,不插 四拼 触发就可以,插上就反复重启,强制触发 内存;时钟;核心电压有时有有时没有。不知道是不是那里断路了,有没有人遇到这样的问题,请那位高手说下是什么问题?
作者: 板修不好    时间: 2010-10-9 16:20
接4PIN时有CPU供电吗?
作者: 会员220559    时间: 2010-10-9 18:44
重启的跑马过了吗?
作者: 雨纷纷    时间: 2010-10-9 18:45
不是 短路 了啊 、  是你的主板上的有不稳定的元器件
作者: 涵山    时间: 2010-10-9 23:15
回复 冷虹君 的帖子
X38的板开机跑码之后就会掉电一下,然后重启跑码正常的开机。
如果还是一样的不停重启一般是某个硬件检测不过,换内存显卡等设备试
