标题: NC6000怪问题.. [打印本页]
作者: 舒元想讨论    时间: 2010-10-9 11:10
标题: NC6000怪问题..
诊断卡为00。加电电流为0.43-0.62。拿下CPU为0.43.换过CPU也不好使,上CPU假负载测试都正常,加焊过MAX1987.....
作者: 顺通科技2008    时间: 2010-10-9 11:21
测CPU的工作条件
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-9 11:55
  这个不是怪问题 这个是很正常的问题 有复位不跑码 笔记本维修三大难点
作者: 1王杰    时间: 2010-10-15 14:58
这个机器就是CPU供电芯片的问题     换个看看    通病了啊
作者: 葛明峰    时间: 2010-10-15 15:52
可能是芯片的本身问题,换一个。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-10-15 15:55
应该是CPU供电芯片的问题,楼主可以换个先看看
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-10-15 16:57
楼主应该查下CPU的电压,时钟,复位看是不是正常的
作者: 342425zhangjiu    时间: 2010-10-15 17:40
电源管理芯片换掉就好
作者: 板修不好    时间: 2010-10-15 18:24
查一下LPC电路。
