标题: 宏基 3270 重做显卡 掉电 [打印本页]
作者: 小松维修    时间: 2010-10-9 11:06
标题: 宏基 3270 重做显卡 掉电
接到一台宏基3270  故障为开机黑屏 用户说 以前花现在黑  应该是显卡问题 吧显卡摘掉重置 就掉电了 换过一个桥还是一样 重置珠了好几遍 也一样...有修过的前辈指点...看过主板无焊盘掉点 掉件
作者: 小松维修    时间: 2010-10-9 12:18
补充  开机电流到0.4  就掉 瞬间测cpu无供电  北桥 和显卡瞬间有...
作者: 张飞伦    时间: 2010-11-7 16:26
看看是否掉件了,仔细点
作者: 黑色萤火    时间: 2010-11-7 16:42
CPU没有供电,那就是供电条件不满足所以掉电。看下是不是哪里做了出现短路的!
作者: 联成科技    时间: 2010-11-7 17:34
显卡是不是坏了,短路了····
作者: 好运2010    时间: 2010-11-7 17:37
可能 主板变形了
