标题: 老师们RV2是什么管子 [打印本页]
作者: 山地公开赛    时间: 2008-1-2 01:07
标题: 老师们RV2是什么管子
老师们RV2是什么管子,管子是在宽带猫里面的..是在  宽带猫电话线连接口处附近..透明的.上面有色环.用表R X 1K打..显示无穷大..这个管子应该是坏了吧...老师们帮解释一下.谢谢了.
作者: 电脑教师    时间: 2008-1-2 08:47
估计是个二极管!用Rx10K分别测它的正反向阻值,单向导通是正常的。最好拆下来测量,在线测量可能不正确!
作者: 张洪水    时间: 2008-1-2 22:11
这东西是不是并联在电话线两端的? 应该是个保护元件,正常时是不通的
作者: 山地公开赛    时间: 2008-1-3 00:20
对是并联电话线两端的!谢谢你了我知道了呵呵
