标题: TPS51125哪个引脚是5V的开启信号 [打印本页]
作者: 祥伟 时间: 2010-10-9 10:55
系统供电TPS51125的工作原理,我想知道哪二个引脚是3.3V 和 5V的开启信号,现在问题是这样子有3.3V而没有5V出来,我想知道哪个引脚是5V的开启信号,如果开启信号出来了的话我就换个IC试下哪位高手帮我分析一下
作者: 漫天飞 时间: 2010-10-9 11:18
1# 跟6#是开启信号
作者: 红尘一笑哈哈 时间: 2010-10-9 11:21
可以参考一下V3000的机器 看看引脚资料
作者: 总裁 时间: 2010-10-9 12:46
水多了容易淹着
作者: 583600096 时间: 2010-10-9 12:52
13
Master enable input.
Open : LDOs on, and ready to turn on VCLK and switcher channels.
620 kΩ to GND : enable both LDOs, VCLK off and ready to turn on switcher channels. Power
consumption is almost the same as the case of VCLK = ON. 330 pF to 1 nF should be connected to
GND near the device
GND : disable all circuit
作者: 祥伟 时间: 2010-10-9 13:50
没有人出 说话吗
作者: 583600096 时间: 2010-10-9 14:03
不好意思、刚才搞错了、、给你找了个电路图
里面有TPS51125
上网本Intel_N270.rar
(827.35 KB, 下载次数: 69)
