标题: 液晶高压保护问题 郁闷中 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2010-10-9 10:42
标题: 液晶高压保护问题 郁闷中
最近修过几个液晶是一亮就灭 ,我外接灯管没问题  可是我外加高压板去点他的灯管也没问题  小弟有些不解。(我是外接高压板给客户解决的)那位大侠知道这是怎么回事啊   到底是那的问题
作者: 双龙菜鸟    时间: 2010-10-9 20:50
其实还是灯管有问题  只是通用板实在是不敏感    lz还是换灯管吧   要不很快就要返修的
作者: 段氏电脑    时间: 2010-10-9 21:47
灯管漏电。。现在很多显示器厂家偷工减料。灯管的头部没加热缩管。
作者: 乔海建    时间: 2010-10-10 11:38
这种就是灯管的问题啊 你得多测试一会,要不然有问题客户会很烦的
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-10-10 11:40
其实就是灯管的问题,新换的高压板保护部那么灵敏
时间长了还是会出现故障的
作者: 学文张    时间: 2010-10-10 14:20
我把灯管换了(发现灯管确实有点小问题),可是换过灯管用他的原装板故障还是 依旧   ,  各位这是怎么回事啊
作者: 学文张    时间: 2010-10-10 14:21
两台都是这样  一个hp 的一个是LG的
作者: 非你不娶    时间: 2010-10-10 18:33
这种情况在我们这里如果拆开里面没有电容爆浆或者高压板上有这些管子C5707、C5706、C5705且没有坏的话。我们都是改高压板解决的
作者: 初学电脑者    时间: 2010-10-10 18:38
我都是换通用高压板解决的。
作者: 懂安全    时间: 2010-10-10 19:30
我今天 这台也是换高压板解决问题。
作者: 天龙八音    时间: 2010-10-10 19:44
你换的灯管是哪里买的啊,该不会换的新灯管也有问题吧,而且同样是17寸或是19寸的液晶灯管,其性能和参数也是千差万别的哟
作者: 学文张    时间: 2010-10-11 14:23
回复 天龙八音 的帖子de灯管没问题 我们一直都用的这个 没问题的
作者: 学文张    时间: 2010-10-11 14:28
一直换的灯管都没问题   我修过3。4个这样的了  换灯管都是这样  可是代换灯管他的高压板也没问题  用通用板点我换过的灯管也没问题
作者: 王启    时间: 2010-10-11 15:34
真是值得敬佩,谢谢你
作者: a9750834    时间: 2010-10-11 22:02
灯管的问题
作者: shaoqing1989    时间: 2010-10-12 08:56
就是灯管漏电  我修过很多次了
作者: kawha    时间: 2010-10-16 12:09
灯管的问题
作者: 鹏程电脑维修    时间: 2010-10-16 12:42
我也遇到过同样的问题,也是LG的显示器。最好还是换的灯管
作者: zjjwwx    时间: 2010-10-16 18:19
现在市面上的所谓“通用高压条”基本上都是没有保险丝的,更有甚者连高压部分的保护电路都省掉了,有的虽然有保护电路也形同虚设,基本不保护,因此好多灯管有问题的拿通用的依然能点亮,而品牌机的高压板就保护,这是正常的,通用板之所以“通用”就是这样由来。
作者: yuchao454875    时间: 2010-10-18 21:47
LG的一般要把高压保护去掉。
作者: 学文张    时间: 2010-10-21 10:02
大虾们我把灯管换过了啊
作者: 新安江    时间: 2010-10-21 10:19
回复 学文张 的帖子
    这个话题讨论过了,自己搜索一下以前的帖子。
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-10-21 11:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wchj5120    时间: 2010-10-21 16:02
一般负载不平衡也可以导致你说的这种情况 还有就是灯管漏气 老化
      通用板一般是没有带保护电路的
作者: 风流大侠    时间: 2010-10-21 23:44
建议你们还是先把电容换一遍在说,基本上能解决一半以上
