是不是南桥挂了{报废}
陪你去看海
2008-1-1 23:04
是不是南桥挂了{报废}
今天接里块GIGA 845的板子,插上电源[不能触发,但POWER上有待机电压] 就感觉南桥有些温度,{不发烫,只是有一点点温度},我测南桥边上的1117 发现2/3脚短路 ,以为是1117坏掉了 拆下,后 测 1117的焊盘 ,依然短路,打ATX电源的阻值,就是4/6 这2个红5V 对地短路, 而19/20 正常 , 这样是不是南桥挂了呢 , 我看过新手区的帖子 但和我碰到的情况不太一样 所以请 各位朋友帮一下
主板坏了
2008-1-1 23:06
SB挂了。如果有网卡就把网卡拆了。还是这样的话就死刑了
李德明
2008-1-1 23:09
基本已经南桥坏了,你已经是高手了.我比你还菜`南桥坏我都不知道怎么量!
满意为旨
2008-1-1 23:22
高手太多。学习中。。。。。。。。。。。。
:D
广州
2008-1-2 13:44
南桥坏了,你管子拆了。还是短路,就是南桥坏了。
蓝天宇
2008-1-2 15:27
南桥挂的可能性非常大。。。。。。
