SL400暗屏通病
曹红霞
2010-10-9 09:16
SL400暗屏通病
SL400暗屏,我已经遇两台,现象无背光,测得高压板无供电,是因为主板一电容短路,把他旁边的保险烧坏,解决把电容移除,加一保险OK,电容的位置在F1键下面
桑叶
2010-10-9 09:26
我碰到的怎么是屏坏,换屏才OK~
曹红霞
2010-10-9 09:30
回复
桑叶
的帖子
我说的是无背光
xp1945
2010-10-9 09:32
电容移除后,要补上吗?多谢分享。
marvelliu
2010-10-9 09:45
是设计问题还是个别的做工问题?
lz能上个图么?
110081
2010-10-9 10:18
本人碰到的都是闪屏问题 换屏即可
清风陈
2010-10-9 10:38
我碰到的也是闪屏,是左边的屏轴容易断,其余的暂时还没遇到过,不过先学习一下也好。。。
顺通科技2008
2010-10-9 10:46
学习了,SL400很多是LGWX3的屏。而且暗屏也是一个通病
279894695
2010-10-9 10:51
是的,这台机我也修到很多了。
有些连主板上的保险也会坏掉
曹红霞
2010-10-9 15:28
回复
xp1945
的帖子
不补,找不到那么大耐压的,不补也没问题的,电容断路了,当然会出现保险开路了,我发出来是让大家少走弯路
新手2010
2010-10-9 16:34
这种机器还在保修,拿到维修站去,搞定,还可以赚点钱,哈哈
ytsunshuai
2010-10-9 16:39
sL400 500. 都是这样的问题,,暗屏。 F1底下的保险烧,紧跟着有个电容短路。 换了直接就好。
梦里飞翔
2010-10-9 17:30
学习了,这个机子我们见到的都是有横线屏坏的。这个问题还没遇到过啊/多谢LZ提醒。
桂林笔记本维修
2010-10-9 17:41
出现过毕竟是有这样的问题,以后多注意才行
乔海建
2010-10-9 19:23
以前修过
都是把电容翘了,换个保险
电容不装不行的
红尘一笑哈哈
2010-10-9 20:01
这样的故障我也修到过好多个了 个人认为应该是原件质量或者电路设计的问题吧
凌宇维修
2010-10-9 20:50
我遇到这一次,这个机器应该算是通病,电路设计问题。希望大家以后遇到同样的问题,多想想了,不要上来就拆屏,能少走很弯路,一些新机器的通病还希望大家多发发发发发。
徐国科
2010-10-12 11:19
我上次也遇到过,不过就保险烧掉而已,没换电容。
民康维修
2010-10-23 21:00
我今天接了一台SL400用电池开机屏暗,用电源正常 。大家有修到过这种问题吗?
徐克前
2010-10-23 22:18
看起来这款本本质量是有问题,以后碰到就好修了.
东泽主板
2010-11-12 14:26
这种机会多起来了,好好记住
g73g84
2010-11-12 14:30
我也遇上了两次这样的机器
初中初学
2010-11-12 15:02
经验啊,我也只是遇到过左侧的屏轴断的和闪屏。
湖南草上飞
2010-11-12 15:14
算是通病了,电容的位置就在屏线接口那里,我遇到的都是左轴断然后也有暗屏的,因轴断导致屏线轻微脱位暗屏。
龙下江南
2010-11-12 15:24
SL500上遇到过一次,换了电容,保险处直接连锡搞定
大孩
2010-11-12 16:11
我修了N台了 的确 是通病
左国玉
2010-11-12 16:55
我也给楼主一样的修过这样的本本,就那个电容短路了,才把高压条的保险烧了呀,换了就好了,
我来修一下
2010-11-12 17:18
谢谢LZ,相信这种屏暗很容易误导大众。
飞鸟漫步
2010-11-12 17:18
我也遇到 好几个 也是这样的问题
miliuliu
2010-11-12 17:20
N 年前就发现的通病
杭州蓝快
2010-11-12 17:23
碰到过好多台了,SL400 300 500都有这样的问题
主板入门
2010-11-12 17:24
这个通病,,有个发过很多次了,重温一下,等待下次遇到。
情已逝!
2010-11-17 11:29
确实,我也修过一台这样的。
zy9421444
2010-11-18 12:06
两种情况都有的@@!
xiu999xiu
2010-11-18 12:10
不错,今天学又了一点。
华发科技
2010-11-18 12:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ygz100
2010-11-18 14:02
谢谢楼主无私的分享 。又学了一招
大大泡
2010-11-18 16:41
SL系列都有这样的问题,不是屏闪就是屏暗,都是通病了
想你XNA
2010-11-19 09:02
谢谢楼主,这款机器暂时没遇到过这种故障,让新人可以少走弯路。
王家赢
2010-11-19 09:11
也换过一次这个机器的保险,但是没换电容。继续学习。
ytsunshuai
2010-11-19 09:30
SL400 500 都是这个通病。
小马当家
2010-11-19 09:56
对啊,我暗屏修最多的就是换灯管 修高压
jinglu
2010-11-19 10:18
楼主能在电路图上截个图么
LIAN46480998
2010-11-19 11:00
这种问题DELL的很多机种容易出现,那是19V保险丝连接在LCD接口的一个电压
风枪VS烙铁
2010-11-19 11:04
感谢楼主 没修过sl400谢谢楼主的经验
yitian0919
2010-11-19 11:30
SL400 500 T400 500都有这个问题我都修了N台了,
yinyewei
2010-11-19 11:36
我修本子的时候,一般击穿的电容,直接耗掉就不要了。个别的大电容才会换上。
yugming
2010-11-19 11:42
我也碰过几台,屏坏点一部份,一部份是屏供电的保险烧了
雷晶鹏
2010-11-19 11:45
呵呵 学习了解
lwenk
2010-11-19 11:58
我碰到的老是USB不能用啊
重庆达芬科技
2010-11-19 12:27
是的,碰到过两台这样的问题
重庆达芬科技
2010-11-19 12:28
是的,修道过两台这位杨的问题
SIU2010
2010-11-19 12:32
呵呵!学习了!
泪水雪飘
2010-11-19 13:06
让没碰到过的人.少走不少 弯路啊.谢谢和大家一起分享
949105616
2010-11-19 13:28
回复
曹红霞
的帖子
电容不要了,然后刚换个保险就是了 对吧
默写那、承诺
2010-11-19 18:40
嗯 、谢谢分享 。 。 。 目前来说还真没碰到过。
wanggaofeng999
2010-11-29 16:45
还没遇到过这样的问题,学习了
南京海纳维修
2010-12-14 15:50
又学习一招
小米加步枪
2010-12-14 16:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shu9919
2010-12-14 16:23
SL400 的机器 修的还很少,
hongpeng
2010-12-14 17:16
哈哈 上面这几个问题 几乎都见到过了 当然故障现象是有区别的
zjunxu
2010-12-23 13:15
回复
曹红霞
的帖子
牛人啊,我遇到一个,不过我还是找了料板,把电容也给换上了,牛人啊,少走不少弯路啊
维创笔记本维修
2010-12-23 13:19
谢谢分享。
小火鸡
2010-12-23 13:31
这是 SL400 的通病
lijunling
2010-12-23 13:32
学习了,以后还是多来看看。
凤舞九天。
2010-12-23 15:51
回复
民康维修
的帖子
电池供电不足 查电池供电部分
zhuxiaojiang
2010-12-23 16:07
LS的问题有没有换高压条试试
chen1128
2010-12-23 16:24
SL 和T400S 都这有个问题,
会走的鱼
2010-12-23 17:16
楼上的修好了吗》 那里的问题啊?分享一下啊
易修维捷
2010-12-23 20:18
这个确实是一个问题,我也修道很多
songweihai
2010-12-23 23:41
回复
xp1945
的帖子
不用换上的,摘了就好!
柏丰
2010-12-29 11:36
我也试过同样的故障
蓓祖宗
2010-12-29 11:37
最好上个图 让大家挤得
zuolun2010
2010-12-29 12:52
谢谢楼主发出来跟大家一起出享啊。
liming10086
2010-12-29 13:12
这都是SL的通病,我也修过很多了。还有一个电容也短路了吧
songweihai
2010-12-29 14:15
恩,楼主的问题很经典,我也碰到过好几个了
youpeng911
2010-12-29 14:35
学习了
lijianfuwx
2010-12-29 15:16
謝謝分享
乌鲁木齐瑞丰
2010-12-29 15:27
这样问题修了不下50台次
济南李海民
2011-1-3 14:27
烧了高压板供电保险,该机器的电流是否瞬间偏大啊!!是否伴随一些现象出现啊!!
liming10086
2011-1-3 14:48
这种机器就这样,被联想做烂了。有同感!!!大多数都是保险和电容一起坏
ytsunshuai
2011-1-3 15:05
SL500 也是这样的通病
byj2050
2011-1-3 15:19
sl400 这型号的机器。问题真的很多。例几个:
1,暗屏,背光可以不亮,,像楼主那样解决即可
2,充电的时候有响声,更换充电电路的两个MOS管即可。
3,屏轴容易断一边。
4.闪屏,换屏即可。
黄瓜也做秀
2011-1-8 14:51
谢谢。。楼主。。刚刚看帖修好了。。一台。。
lyj1080
2011-1-8 18:43
我也修了好几台啊.
d296272683
2011-1-8 23:35
以前看到师兄些修过这个 呵呵,今天我修好了个sl400的 和楼主说的一样的 ,修好了
才毕业
2011-1-8 23:38
到底是不是通病哦
上了10台以上应该才可以说
z331545699
2011-1-9 09:24
楼主 问下一下我安你的方法去做了 客户拿走了 没有一天呢 又回来了说主板响 我拆下来自己的听听 确实是主板响但是不知道是哪里 怎么解决啊???
熊熊修本
2011-1-9 09:29
我也修到两个,这就一个通病。
yyjjwan1627
2011-1-9 09:39
这个机器一般买了半年以后有的就会发生情况了,也有的刚好一年的时间就挂了,这个时间有的刚刚好啊,过保,
yyjjwan1627
2011-1-9 09:39
宋琳路
2011-1-9 10:41
设计缺陷,垃圾啊
