查看: 2434|回复: 8
华硕K8N 754板子上内存掉电问题
发表于 2010-10-9 08:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子刚开始是开机闪下就灭,查是场管问题,换了能上电跑码,以为好了,10秒左右掉电,,我把内存拿了,再试不灭了,一上内存最多10秒灭,郁闷了,哪出问题了,内存2.5正常。在线等///注:CPU是好的。
发表于 2010-10-9 09:32:58 | 只看该作者 �
把W83110基准IC换了
发表于 2010-10-9 12:29:48 | 只看该作者 �
看一下内存供电波形 有可能滤波不好 之前先换条内存点一下吧
发表于 2010-10-9 12:36:41 | 只看该作者 �
是不是CPU过热?
发表于 2010-10-9 13:24:26 | 只看该作者 �
加焊一 下桥 还有把内存供电 换成9916 试试
发表于 2010-10-9 16:12:23 | 只看该作者 �
可能是CPU座的问题 。
发表于 2010-10-9 17:43:10 | 只看该作者 �
测内存的5个供电 内存条自身好坏 不行加焊北桥吧
发表于 2010-10-9 23:24:13 | 只看该作者 �
回复 厉席喜 的帖子
K8N的通病就是内存槽下面靠近桥的地方那两个场管坏。直接换掉这两个管试试。不用管它好坏,直接换掉
发表于 2010-10-9 23:47:25 | 只看该作者 �
修过几张是华硕是检测机箱盖开了那部分电路有问题
