查看: 2099|回复: 9
技嘉845主板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-6 23:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题是这样的  测试卡显示FF  经查发现假负载无复位\无PG电压   经跑线路是有CPU座傍边两个电阻过来的  过来一组正常的复位\PG电压都有  但是进CPU座那一端就没有了   排除电阻问题  也不是CPU座虚焊,问题好像是进CPU座那端电压被拉低了  导致无电压  测试V0到V4也正常的
   我已经碰到三快了  都是技嘉的扳子可能是通病
   不知谁也碰到过
发表于 2007-3-7 07:37:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你说的所谓正常的复位和PG电压只是用来把信号PULL UP的电压,
这种板,首先要查CPU的VCORE是否正常,而后先查PG,再查RST。CPU的PG是由南桥发出的。
发表于 2007-3-7 18:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查了PG从南桥过来  到CPU  经过一个电阻进CPU一头就没有了  复位也就是CPU没有其他复位都有
发表于 2007-3-14 22:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
支持一下了,非常感谢
发表于 2007-3-14 23:31:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵 有几个关键点要有电压才行
发表于 2007-5-12 13:59:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 jjfeng1013 的帖子
心在飞翔老师的意思是说你测的这个电压应该是PG、RESET信号的上拉电压。我想问题的根源可能还在PG信号。
发表于 2007-5-12 14:33:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是被北桥拉低了吧。北桥完了。
发表于 2007-5-12 22:01:31 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
一看楼主就不是修主板的
发表于 2007-5-15 00:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉最经常的故障就是 NB的1.5V没有。。。南桥会发热
发表于 2007-5-17 11:36:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的说的对,给AGP和NB供电的3055容易坏,S极无电压.早成无复位
换了就好了
