是哪里保护了?
天安门的风筝
2010-10-9 08:53
是哪里保护了?
一主板 型号为ASUS SP4BGL-MX/S ,intel845的无法开机。拔掉电源后过了很久再试就可以开机了,这时如果关掉电源再开机,又不能开机了。如果短接电源,主板可以启动。请问这种故障,是不是哪里短路保护了呢?
semilee666
2010-10-9 09:04
你的电脑开关按钮有没有问题,你用螺丝刀短接主板开机的排针,如果正常开机,就是按钮的问题。
johnnylu
2010-10-9 09:09
换个电源试下 这个明显是电源保护起来了 还有观察下主板上有没有电容有问题的 漏液 鼓包 等等
天安门的风筝
2010-10-9 09:13
我是用螺丝刀短接开关针的,测量电压为4V左右,电源已经换过了 主板上没有电容漏液 鼓包
孟晓兵
2010-10-9 09:22
看看CMOS跳线跳了没
天安门的风筝
2010-10-9 09:29
CMOS跳线跳了
天安门的风筝
2010-10-9 09:36
对了 我说的短接电源指的是用镊子的两脚插在电源插座的开机脚里。
涵山
2010-10-10 00:09
回复
天安门的风筝
的帖子
不能开机时,查待机条件与开机条件,待机电压,晶振。开关到IO,IO到桥,桥到IO,IO再到绿线的这几个信号
缘定三生
2010-10-10 00:35
天安门的风筝 发表于 2010-10-9 09:36
你这个不是正常开机,是强制开机,说明主板还是有问题的,你应该查绿线到按钮开机这条线路。
天安门的风筝
2010-10-10 10:02
南桥有3.3V待机电压。开关针到IO的线路,绿线到IO,IO到南桥的线路都跑了,没有发现问题。南桥返回到南桥是不是也有线路?找不到相关资料。还有拔掉电源过个半小时,就可以正常开一次机,拔掉电源后又不能开机了。IO已换,型号为winbond w8367HF-AW.开关针经过一个三极管进入IO,三极管的型号看不懂 最后几个数字是80,按开关针,三级管进入IO的一极,电压从0V升至4V左右,有跳变。
