标题: 华硕K40 74ab装系统后的问题 [打印本页]
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-10-8 23:42
  今天客户拿了台华硕K40 74ab的笔记本来做系统,装系统一切正常,装完后,关机,发现,屏黑了,但是机器没断电,风扇仍然在转,必须强行断电,怀疑是系统问题,重新找了个镜像,再装,问题依然,但是客户拿来时,没有此情况,很郁闷,希望师兄们指点指点。
作者: zgyhds    时间: 2010-10-9 05:50
有驱动安装不对。要找是哪个。重点是摄像头驱动。
作者: 凝海    时间: 2010-10-9 08:18
不加载显卡驱动,或是进安全模式删掉显卡驱动试一下。
作者: freenoon    时间: 2010-10-9 10:20
ACPI的问题!~~重装一下
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-10-9 13:09
是不是分辨率设高了
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-10-9 15:25
回复 sjzzhaoxian 的帖子
    这个问题跟分辨率没关系吧
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-10-10 10:58
回复 创业电脑维修部 的帖子
什么都有可能的,你不试怎么知道没关系啊,除非你知道是什么原因啊
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-10-10 11:00
或者是里面的风扇不转了,温度高不是也能造成这个原因 吗
作者: zhy123    时间: 2010-10-11 16:43
应该属于硬件的问题,你仔细检查检查。
作者: 范德萨    时间: 2010-10-13 11:39
故意拿来额人的
作者: chenpengchenhao    时间: 2011-11-7 23:34
大虾 你的搞定没 我这里有个问题和你一样的
作者: 465216478    时间: 2012-6-4 22:38
是不是显卡多打了驱动呀,有时多打了就不显的
作者: 徐洲    时间: 2013-9-3 11:40
luguo sfhd fdfdsjf kdsf jsdk s
作者: k65439570    时间: 2013-9-3 19:55
兄弟 砸掉吧  客户来的时候你就说这个电脑没得救了
作者: 雨点味道    时间: 2013-9-3 23:02
建议装深度GOST系统试下
作者: 迅维专业电脑    时间: 2013-9-4 21:16
驱动问题,硬装后,在官网上下驱动
作者: 电脑销售维修/微    时间: 2013-9-14 23:06
连这个问题都不知道,不打显卡驱动就OK,特别HP的笔记本,有时候一个驱动都不能打,打了就开不了机
