标题: 长城300P4电源 风扇转几下即停,如何修复 [打印本页]
作者: tuwoai    时间: 2010-10-8 23:40
长城300P4电源 有待机5V电压 请问如何往下查呢?
作者: 王铁民    时间: 2010-10-9 00:54
可能是电压过高或过低吧,可能是保护了
作者: 朱波云    时间: 2010-10-9 07:12
tuwoai 发表于 2010-10-8 23:40
LZ: ATX电源的原理还没搞懂吧,建议先看看原理再来发这样的问题,否则告诉你你也不不知道从何查起,对你的维修技术提高没帮助的。象楼上的说的可能是保护了,你知道咋查吗?
作者: 西北电脑维修员    时间: 2010-10-9 10:51
从现象上看应该是保护了,修过长城的几款电源易坏输出互感滤波线圈,楼主可以注意下。
作者: 诚信一族    时间: 2010-10-9 19:43
西北电脑维修员 发表于 2010-10-9 10:51
这个方法可以一试!现在的经验是从实践中总结出来的
作者: 朱民    时间: 2010-10-10 10:42
分不骗不行,知识不学习不中!输出电路保护了,应该是的
作者: 陈小平    时间: 2010-10-10 11:37
肖特基坏了吧,查一下看看
作者: xdguo    时间: 2010-10-10 16:42
问一下,是带上负载出现这中现象,还是短接黑和绿线这样呀?麻烦楼主说的具体些,大家好给你一个准确的回答
作者: 电脑状元    时间: 2010-10-12 14:21
至少应该让大侠们明白你是电源坏了还是主板故障导致电源保护,如果你用镊子短绿黑,肯定是转几下就停了
作者: tuwoai    时间: 2010-10-13 22:40
是绿线和地线短接  的
作者: hodgefu    时间: 2010-10-14 08:05
短接494 第4脚到地,如电源能启动表示主控电路正常,问题出在直流输出电路中。反之短接494 第4脚到地,如电源不能启动表示问题出在主控电路
作者: lch0371    时间: 2010-10-14 09:06
+5VSB正常后,如果采用的TL494+LM339方案的电源,请检查TL494的12脚是否有至少12V以上的电压,如果有,请检查TL494的4脚是否有电压,正常情况是0V,如果有电压说明电源保护了,那么引起保护的可能性有可能是保护电路本身的问题,也有可能是外围电路异常引起保护,需要进一步进行检测。通常保护电路本身易损件有IC本身,与之相连的电阻变值,C945或C1815损坏等,外围电路的话如肖特基二极管,TL494的12V滤波电容等!!!
作者: Howden    时间: 2010-10-15 20:29
我的也是这样,整了好几天了,唉!技不如人
