标题: 华硕P5GD1请教高手帮忙! [打印本页]
作者: 广州    时间: 2008-1-1 14:43
标题: 华硕P5GD1请教高手帮忙!
开机有显示,复位开关机也正常,键盘灯也亮但键盘没反应。屏幕显示CMOS错误.CPU时钟有问题.系统中断的一排英文,大概就是这个意思。也进不了系统!BIOS我也刷了,不知道怎么维修了。请教高手帮忙!谢谢!
作者: 亡灵漫步    时间: 2008-1-1 14:48
绝对是BIOS设置错误,恢复默认试一下,不行把所有监控关掉
作者: 广州    时间: 2008-1-1 14:56
我也想,但问题就是按键盘没反应进不了BIOS 设置啊,我清了CMOS也不行。还请论坛高手赐教!
作者: 极品菜鸟    时间: 2008-1-1 15:11
能把那串英文发上来,可以提高大家的分析准确度
作者: 主板坏了    时间: 2008-1-1 15:49
应该是南桥的问题,洗一洗,加焊一下,个人意见,以前有过一片AS的板是这样弄好的,不过1个月后又回来了,再怎么弄都弄不好了
作者: 飞达    时间: 2008-1-1 16:33
应该只是键盘不能用的问题,查PS/2座,排容等
作者: 广州    时间: 2008-1-1 17:09
为了更好的分析,我把那排英文发上来请大家好好分析一下这个问题。不知道怎么发相片,发个相片文件不好意思!
作者: 小林林    时间: 2008-1-1 17:11
你换32.768的晶振试一试?不行的话就换14.318那个.是时钟偏移了  我以前就这样修好的
作者: 小林林    时间: 2008-1-1 17:13
标题: 回复 #6 飞达 的帖子
再不行的话 就恢复出厂设置看看 应该没有多大的问题
作者: 广州    时间: 2008-1-1 17:18
就是这样显示的,键盘灯亮。开机有bios版本显示,但马上就变成这个画面了。键盘没反应,也进不了BIOS 设置。
作者: 莱芜人    时间: 2008-1-1 17:18
先换 键盘 内存 试试  这种应该是bios的事吧  多数啊几个版本
作者: 南楠    时间: 2008-1-1 17:19
你先查一下键盘 的电路啊
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-1 17:25
楼上哥们,这是ASUS的通病,不是时钟问题!
LZ看帖:http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... &highlight=ASUS
作者: 路路    时间: 2008-1-1 21:51
华硕经常出现这种类型的怪事情的~~我也有时会碰到这种现象
作者: 主板坏了    时间: 2008-1-1 22:07
CHASSIS跳线的问题,在板上找吧,一般跳对了就OK了
作者: 无来    时间: 2008-1-1 23:11
你先查一下键盘 的电路啊
作者: 广州    时间: 2008-1-2 11:44
问题已经解决,我是根据#13版主的方法将问题解决的,谢谢了!那个Chassis控制电路是有南桥和一个场效应管组成,我把那个管拆了问题就解决了!
作者: 广州    时间: 2008-1-2 11:47
谢谢支持本帖的各位大师,谢谢这个论坛。
作者: 镁光    时间: 2008-1-5 04:45
請先將主機板最底下的chassia 跳冒接上然後再開機,開機之後還會再出現一次錯誤訊息,然後將reset觸發重新開機就故障排除了!前幾天也是一片P4P800 SE也是這樣解決的!!
