标题: V星阿修罗卡NX7200跑码正常电压正常就是不过!谁见过? [打印本页]
作者: 张东印    时间: 2010-10-8 21:49
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 三木    时间: 2010-10-9 00:17
应该是主芯片挂了。加焊试试。不行就算了吧。
作者: 周国伟    时间: 2010-10-9 13:49
BIOS有没有片选信号呢,这个很重要哦,不单供电这么简单
作者: 博远快修    时间: 2010-10-9 14:57
1.接在DVI口上试试
2.用PCI卡在DOS下读出BIOS,看看是不是文件容量正常的。
作者: 张东印    时间: 2010-10-9 18:21
回复 周国伟 的帖子
    你好!可以给我讲讲什么是片选信号?
作者: 张东印    时间: 2010-10-9 18:24
回复 博远快修 的帖子
    高清口试了无果~~
作者: 石晨    时间: 2010-10-9 21:02
多换几个显卡,依然不行的,可以冲桥,放电,刷BIOS,最后可以加焊北桥
作者: 石晨    时间: 2010-10-9 21:05
是显卡啊,我以为是V星主板,量下1.2.3.脚和13.14脚的对地阻值,123脚对地应该都是75欧,13,14二个应该一样一千多欧吧好像
作者: 164688214    时间: 2010-10-9 21:54
我也想知道片选信号是什么
作者: 博远快修    时间: 2010-10-10 11:39
回复 张东印 的帖子
    用PCI 显卡 启动  用NVFLASH 读出BIOS内容看看,有多少容量 ,是不是接近60K左右
