标题: 华硕K401开机不显示,2短+8短声报警 [打印本页]
作者: SIU2010    时间: 2010-10-8 21:44
华硕K401(南北桥集成+独立显卡+DDR3内存+T6670)开机不显示,电流有在1.3A左右跳变,2短+8短声报警声,内外接都不显示。两个桥都加焊过了,现象还是一样。那位大师能指点一下呀!谢谢!
作者: lgzgd    时间: 2010-10-9 17:05
内存插槽有没有问题
作者: 宋财企    时间: 2010-10-9 17:13
楼主故障描述得不太清楚,最小化负载测试一下,如果还是不能确认,打一下波应该比较清楚
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-10-9 18:54
有独立的显卡板吗,如果有的话就加焊一下插槽!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-9 20:04
用示波器打个波 看看走到哪里了啊
作者: 孙政昊    时间: 2010-10-9 20:20
建议你先换一条内存试一下呀
作者: 164688214    时间: 2010-10-9 21:48
有没有报错代码
