点‘关闭计算机’提示’现在可以安全关闭计算机‘
张飞鹏1990
2010-10-8 21:37
今天给一机子做系统,板子是ASUS,做完后发现没声音,于是进官网下了一声卡驱动装上ok!可点‘关闭计算机’后显示:正在注销--关闭计算机----现在可以安全关闭计算机,然后就死机,重启进cmos看了一下acpi也正常啊,进系统后有进官网下了一个acpi驱动,在点关闭计算机后依旧,进设备管理器后并未发现异常。不知是为何?望高手指点!!!
田一鸣
2010-10-8 22:17
应该前面出错了 ,我遇到ASUS的话我首先把ac97屏蔽了,你可能忘了这个细节吧
张先生
2010-10-8 22:48
把高级电源管理打勾!!!!
d1164540993
2010-10-9 00:11
菜 鸟 没 遇 过 这 种 问 题 。。。学 习 下 ,,方 便 运 用
张飞鹏1990
2010-10-9 12:32
回复
张先生
的帖子
你说的是在哪?我这找不到啊.
sjzzhaoxian
2010-10-9 12:53
换个内存试试,不行的话,看看硬盘有没有坏道
张先生
2010-10-9 12:56
桌面(右键)--属性--屏幕保护程序--电源---高级---在按下计算机电源按钮时(选关机)---确定
有的版本选高级电源(打勾,确定)
witchery3
2010-10-9 17:12
电源管理模式不对
amdandati
2010-10-9 17:43
由于是装完声卡驱动后出现的这个情况,可以先试着将驱动卸载,然后看看是否正常,如果正常的话,换个版本的驱动。
张飞鹏1990
2010-10-9 19:32
回复
sjzzhaoxian
的帖子
内存换过好几个都不行
sdwslw
2010-10-9 20:55
电源管理模式不对 下个死性不改试试
劣马走天涯
2010-10-10 08:34
CMOS放电试下
triemuf
2010-10-10 13:19
在电源管理里面改下就可以了,具体自己找下了
t379692087
2010-10-10 13:50
电源,内存,电源模式
lqvjiqpl
2010-10-10 17:08
觉得老张的方法是正确的,如果还不行的话,似乎就是系统重装下了
yang494472409
2010-10-11 08:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jfl4872
2010-10-11 08:54
换个操作系统可以解决的!
ceam1983
2010-10-12 11:55
在安装声卡驱动之前删除之前的驱动,如果不行的话很可能是电源管理的问题,在CMOS里面设置。同意12楼的建议,如果是打开的话也可以禁用试试。
ceam1983
2010-10-12 11:56
qzdhrc
2010-10-12 14:32
电源管理模式不对,进BIOS设置一下
