ZXCVWtest
标题: 求助 主板开机键不管用 [打印本页]
作者: 伟佳电子    时间: 2008-1-1 02:36
标题: 求助 主板开机键不管用
一片华擎NF2 主板  WINDOWS下可以关机 一插电源就开机 但POW SW 开关无效 POW SW针上有5V 电压    请指教
作者: 修理修理    时间: 2008-1-1 07:39
先清一下COMS,不行的话多半是桥有问题了,换I/O试试吧。
作者: 爱问    时间: 2008-1-1 09:36
查开机电路,看开机控制场管有无短路。一般就是和PS-ON(14脚)相连的场管。
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-1-1 09:38 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-1-1 10:40
IO上什么型号的
作者: 广州    时间: 2008-1-2 14:03
查开关机电路,跑跑线路看看开机电路在那。就是那里坏了!
作者: 阿雪    时间: 2008-1-2 14:33
CMOS跳帽有没有跳错???电池电量够了未?????
作者: 北维维修    时间: 2008-1-2 15:49
一般说来,  POW SW针上有5V 电压WINDOWS下可以关机  ,主板应该是正常的。但一插电源就开机,POW SW 开关无效,检查CMOS设置,或者升级BIOS,也可能是开关键坏了。
