隔离变压器该怎么接
一剑飞雪zbo
2010-10-8 18:41
隔离变压器该怎么接
在网上搜了一下,有的说接在被测信号和探针之间。有的说是接市电然后接个插座,维修的东西再插到插座上,我觉得第二种说法是对的。
但是想问下,示波器需要插到隔离变压器输出的插座上吗?
天高云飞
2010-10-8 19:35
是的,这样安全。
一剑飞雪zbo
2010-10-8 21:02
回复
天高云飞
的帖子
谢谢你的回复,但是想问下示波器的电源也要接在隔离变压器输出的电源上吗?还是直接用市电呢?
crown3600
2010-10-8 22:38
我人人觉得示波器的电源不用接到隔离变压器上了
西北电脑维修员
2010-10-9 11:08
我觉得用电器接在隔离变压器的输出端,示波器接在市电上就可以了,这样即安全,又可防止出现回路烧坏仪器。
hao9good
2010-10-11 10:06
隔离变压器是输入220v输出220v的一个大功率变压器,一般要维修的设备和示波器都接在输出的220v这一端。
