标题: 宏基 5580的板子不开机 [打印本页]
作者: 用心维修    时间: 2010-10-8 17:30
标题: 宏基 5580的板子不开机
现手中有个宏基5580的板子,接稳压电源,待机0.04,按开关键没反应,拆成主板,接电测量,主板有3V 5V,开机键工作正常,就是按开机无反应。求维修思路。
本人新手,有很多不懂的地方,还烦说清楚些。
谢谢!
作者: 会员279591    时间: 2010-10-8 18:23
开机键可有电压啊
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-8 18:34
测一下开关一脚有无高电平,如果有,再测一下按下开关时是否被拉低,如果没有就是开关坏了,如果拉低了还没反应那就要查南桥或EC了,今天我刚修了一个这机器,是开关坏了
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2010-10-8 18:49
先看看南桥时钟起振了没,南桥都没工作是肯定开不了机的。时钟有问题按开机键电源会小小的跳变一下。
作者: 用心维修    时间: 2010-10-9 12:16
谢谢各位大哥:
1.开关处有电压,按开关无反应,但跳过开关直接通电也无反应。
2.后面测量到8734A边有个保险断路,但换上保险,上稳压后显示主板断路。
现在还没修好,好像有问题的地方扩大了,好晕,就放台上一个晚上,今早换了个保险就变成这样。
