标题: 关于BGA植球用的珠子? [打印本页]
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-10-8 17:04
标题: 关于BGA植球用的珠子?
请问大家在植球是用的珠子是钢网上所标的数值,还是比他小一点的珠子啊。比如,945.965,等。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-8 18:36
我们用的珠子一般是0.5   0.6   还有0.76的,要用什么 样的一眼就可看出来的
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2010-10-8 18:43
一般都是用一样的珠子,比如需要用0.5的就用0.5,不会用0.45的。
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-10-8 19:36
珠子没有945,965的说法,一般都是0.45\0.5\0.55\0.6\0.76  毫米
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-8 19:56
945  965是说的钢网的型号,不是说的大小。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-8 20:07
做多BGA的话 用什么珠子都可以看出来的
作者: 164688214    时间: 2010-10-8 20:28
965的用0。45 和0。5都可以
作者: 芯动科技    时间: 2010-10-8 20:28
取一颗锡珠往要用的钢网上一放就明白了,最好是刚刚可以漏下去,不大不小就合适了。
作者: 秋权    时间: 2010-10-8 22:31
一般的网上都有说明了
作者: 张英豪    时间: 2010-10-8 22:58
钢网上注明的呀
作者: 叁省吾身    时间: 2010-10-8 23:53
比如0.6那就是0.6,不过0.5也可以,不过不建议用0.4。可小点,但不能太小,否则桥就贴在主板上了
作者: 凝海    时间: 2010-10-9 08:34
965的,一般都是用0.5MM的
作者: 顺通科技2008    时间: 2010-10-9 11:30
一般现在的网上面都有写的
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-10-9 12:52
可是用的和钢网标的一样,怎么做的就容易短路啊。是不是技术问题啊
作者: 279894695    时间: 2010-10-9 13:52
这个无所谓,我们就是只要不短路,不空焊就行了
作者: 大泡泡    时间: 2010-10-9 14:17
用小的可以 用大的就不行
作者: 新手2010    时间: 2010-10-9 16:25
多做几个芯片,就知道了
作者: ytsunshuai    时间: 2010-10-9 16:41
0.45的 0.5的,0.6的。0.76的珠。  一般钢网上都标着是值多大的珠。
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-10-9 16:45
也可以看那钢网的孔有多大
作者: 田online    时间: 2010-10-9 17:28
这个看 经验,有经验的师傅看一眼钢网就知道用多大锡珠了
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2010-10-9 17:47
一般都是用一样的珠子,
作者: piaoke    时间: 2010-10-9 22:45
一般像965的都是0.5的 不过小一点没关系的 但是大一点就不行了
作者: 平平科技    时间: 2010-10-9 22:51
看钢网标的多大的锡珠就用多大的就可以了
作者: 霖玲小召    时间: 2010-10-9 22:53
根据需要
我做 ATI的 有很多都是 织两种  不同大小
