HP6535S 北桥供电的上管发烫的厉害!求救!
正文
2010-10-8 16:34
HP6535S 开机键盘灯闪!不开机!
维修:拆开机器发现别人修过了。南桥有做过,插诊断卡跑00,cpu没工作(用好的QL62试机)。怀疑北桥的问题!加焊北桥,开机了发现Q37很烫,击穿了。拆下Q37 ,又发现电容C1203也击穿了,拆了,又发现北桥216-0674026击穿,晕倒!
换了上管Q37,电容C1203和北桥216-0674026, 干脆也把U19和下管Q36也换了,开机上管Q37很烫,断开北桥供电,上管Q37微热,Q37烫和不烫时输出电压都正常!主板又没短路的地方,看似乎是这点的负载能力差吧!忘高手解答!
且听、风吟
2010-10-8 16:50
估计北桥加死了
会员279591
2010-10-8 17:38
北桥挂了
正文
2010-10-8 19:58
我是换了新的北桥,没用!主板也没短路的地方!开机上管Q37很烫,断开北桥供电,上管Q37微热,Q37烫和不烫时输出电压都正常!
指纹密码
2010-10-8 20:16
查下这个电路的反馈。
芯动科技
2010-10-8 20:19
找下图纸,追一下线路,或者还有小短的地方。
正文
2010-10-10 06:52
是反馈电路问题!问题解决,谢谢楼上的兄弟!
