标题: 求救旭日150开机就重启(已解决) [打印本页]
作者: 咸阳本本    时间: 2007-12-31 21:07
客户到售后测试说是CPU 坏,需3千大洋,这不是坑人么,太黑了. 故障是这样的,开机见联想图标就重启,有时能稍微长几秒,更换CPU.内存都不行.加焊几个芯片,3205和1631都不起作用.应该不是虚焊的问题,但是到现在是故障成掉电了,郁闷呀,知识浅薄,还请DX指导指导!!!
问题已经解决了,是3205虚焊了,还有最后掉电是因为我把CPU旁边一个八脚的很小的那个芯片两个引脚拖到一起了 ,真是很粗心的.
作者: 本本波    时间: 2007-12-31 21:23
开机瞬间不加散热风扇感觉一下CPU的温度,先排除散热,记得把风扇固定牢固,跟CPU完全接触,还有就是这个机器CPU供电芯片喜欢出问题,补焊或更换,要是都不行就仔细检查是不是 哪里有短路吧!
作者: 全德雄    时间: 2007-12-31 21:36
刷bios试试 价格高!服务好吗?
作者: 咸阳本本    时间: 2008-1-1 20:37
作者: 简单心情    时间: 2008-1-3 01:11
不错不错,联想旭日150的3205是容易脱焊的
作者: 我时代    时间: 2008-1-3 22:31
一般由于散热不良导致的问题是关机,不会重起,
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-5-25 23:51
我遇到过,就是3205的问题.不过我比较幸运了,一次搞定
作者: 我是小鱼儿    时间: 2008-6-27 17:03
多半是3205 虚焊造成的,加焊就行啦
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-6 11:26
150的通病,多加注意吧
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-7 13:02
150出现的问题稀奇八怪的,不过加焊或者更换ADP3205一般能解决的哦~~~~
作者: 周静    时间: 2008-7-26 22:47
ADP3205  到底长什么样子啊?明天去拆台150来看看!刚好有一个和这个故障一样的机器
作者: 刘江坤    时间: 2008-8-11 16:35
加焊ADP3205j芯片,如果不行就考虑跟换南桥,150的机子就是这两个问题
作者: 周静    时间: 2008-8-11 16:49
但是听说这个机器南桥也容易挂哦!前几天我修一个150也是加焊3205解决的!
