X30掉电
三羊亮
2010-10-8 16:29
X30掉电
客户的机器 进水过!修好之后 又偷么的掉电 现在把主板拆下之后看电流在0.5至0.6晃悠 把我都晃悠迷糊了 现在还多了一个怪癖呢!重启了! 我不知道这是什么故障了 怎么解决啊?不插内存电流时0.5,但是也掉电!插上内存是0.6,但是还是掉电!
冯选政
2010-10-8 16:47
重做北桥试下,我前两天修个东芝的就这现象
三羊亮
2010-10-8 17:01
大哥 我不是不想做啊 但是这个桥片真的我都没整过(我是个新手菜鸟维修员)北桥:Inter 830 FW 82830MG后面还有乱遭的一堆堆! 真愁死我了 我没做过的 长的可像南桥了呢!能是这个事么?
