hp dv2000按开机键后所有灯都亮 望高手了决
寻求者
2007-12-31 20:23
我有一台HP DV2000本本按下开机键后 所有灯都亮 风扇也会转 CPU也有温度 就是机子不起动 屏幕不亮
亡灵漫步
2007-12-31 20:28
好像楼主不是专业维修的人,送修吧,免得扩大故障
比尔江
2008-1-1 12:21
检查内存,检查U系统最小化。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
樊记
2008-1-1 21:06
方维
2008-4-25 15:43
待机电流多少,开机后电流怎么变化的
李朝明
2008-4-25 16:00
这个本本就是有好多灯都亮的 查查电路 别看灯
锂电池
2008-4-25 19:13
首先换内存试一下!
北落师门
2008-4-26 11:01
这个本子同V3000一样,北桥容易出问题,且彻底解决的成功率不高!楼主可加焊涨桥试一下!
中维在线
2008-5-6 12:16
学习一下````````````````````````````````````````````````````
刘建兵
2008-7-30 20:42
我的也是这样啊,不知道什么问题啊。
笔记本电源
2008-8-30 19:40
多数是显卡问题啊 !
显卡问题是多数啊!你 看一下静态电流和开机后的电流啊 !
电脑维修人
2008-9-4 10:39
正常机开机都是灯全亮的
半边鱼鱼
2008-9-4 10:55
这是HPDV2000的通病,是NVIDA的显卡虚焊,加焊下就好了。
南京笔记本维修
2008-9-4 13:07
我遇过同样问题 开始可以先用助焊剂加焊北桥背面的小电容电阻 50%几率可以开机 如果现象依旧恭喜你 把北桥重新BGA就好了
坠落天使
2008-9-4 14:22
显卡虚焊,北桥虚焊,你自己去做吧,保证是这两个
枫桥
2009-4-23 17:50
这问题是显卡
刘航
2009-4-23 18:49
一直走下去
2009-4-23 18:54
DV系列 还有别的毛病吗 北桥 重做 BGA 但不能 彻底解决问题 还会在空焊的
永远的大海
2009-4-23 20:54
北桥虚焊啦,加焊一下吧
