标题: 电源灯显示正常,但不显示. [打印本页]
作者: 吴洪水    时间: 2007-12-31 17:22
标题: 电源灯显示正常,但不显示.
如题:
不接显卡,屏幕为灰色,且有10多条横白线.接上显卡,屏幕全黑,电源为绿色,
我测得尾板:
R:83.6V
G:83.2V
B:83.1V
G1:-25V
G2:256V
灯丝电压:6.0V
请教维修思路.
先前打开扫扫卫生.之后就这样了.
晕呀!
忘了,这是个杂牌不知道名显示器,15" :'( :'( :'(
[ 本帖最后由 吴洪水 于 2007-12-31 17:24 编辑 ]
作者: 我的帐    时间: 2007-12-31 20:25
你那该是行扫描电路的问题!要不就是信号处理器
作者: rzjcw    时间: 2007-12-31 22:51
osd菜单显示正常不,还有你那RK GK BK的电压过高````````````
作者: 飞达    时间: 2008-1-1 09:41
三阴极电压不对,先补焊尾板,查预视放有无钳位脉冲输入,有无正常供电,再换一IC试试
作者: 吴洪水    时间: 2008-1-1 15:47
谢谢楼上的朋友,我在试试看.
作者: 路基    时间: 2008-1-1 18:44
应该是尾板虚看引起的,主要查查尾板,应该不是很大的问题
作者: 吴洪水    时间: 2008-1-3 12:35
最后测试:MM1375可能坏了,没有RGB输出,过两天买一个在试试.
作者: 杨帮来    时间: 2008-1-3 12:56
你这是人为的故障,不会坏IC的,补焊就行的,我也试过
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2008-1-5 22:59
有负压和高压,那就应该是尾板的问题,查查钳位部分
