新手求教,电源故障。
meitanju
2010-10-8 15:53
新手求教,电源故障。
一个先马逾辉420电源,故障现象:输出没有12V、-5V
新手不知从哪个地方下手,来请教高手。
meitanju
2010-10-9 15:47
自己顶一次。
hrnhrn8888
2010-10-10 13:10
帮顶了,我也新手帮不到
恍惚如梦
2010-10-10 21:33
其他的电压正常吗,辅助电源有无输出,其它输出端有无短路,电容有没鼓包···先查查再说吧。
meitanju
2010-10-11 09:06
回复
恍惚如梦
的帖子
其他电压是正常的,辅助电源是指什么啊?我是新手,很多东西还不知道。
观察电路板,电容是好的,有一个电阻处温度很高,板都烧黑了,是不是短路了?
怎么上传不了图片啊?就在上传中这里就站住了。
haibin088
2010-10-11 11:01
把你说的那个电阻取下来量下看有没有烧开路,如果有就找个阻值一样的换一下
百姓维修
2010-10-11 17:18
先看辅助电源有无输出,短路黑绿两线看有无12,5伏电压输出,鼓包的电容都换一下。
荒原半亩地
2010-10-11 23:41
电容代换试试,电阻开路了。
zsw
2010-10-12 08:35
首先要确定是主板还是电源问题,可以脱机检查电源是否好,用脱机法检查,
meitanju
2010-10-12 17:23
回复
haibin088
的帖子
电阻换了,好像没原来的温度高了(没试多久),但还是没12V和-5V
meitanju
2010-10-12 17:25
回复
百姓维修
的帖子
我是新手,不懂什么是辅助电源
拆开时只有一个电容鼓包,已换了,就是短接黑绿测的,没有12V和-5V,其他都有。
meitanju
2010-10-12 17:26
回复
zsw
的帖子
用的就是脱机法测的
wsbluestar
2010-10-12 18:37
先测300V直流,无300V直流的话就是整流有故障。有300V的话测+5VSB,正常的话测驱动电路和开关管,没有的话修辅助电路。都无故障测肖特基。
zsw
2010-10-13 13:33
看线路板上有无明显的烧焦元器件?没有的话,通电后人工启动电源,看滤波电容上是否有电压?关机后电容上是否还有电压?
