请求指导:清华同方R17AN显示器故障(或赠图纸)(已修复)
zbwxxx
2010-10-8 15:24
此机原故障为不开机,换+5V电容(失容)后开机显示正常,以为修复而合盖,再开机却黑屏(隐约有图象无背光).测电源的二组电压分别为+5V和+40V(此电压滤波电容为35V,这40V电压肯定不正常),请大师指导或赐图纸.谢谢!
没钱不行
2010-10-8 15:37
修高压板。
lovezld
2010-10-8 15:48
这种问题还没有遇到过。先学习一下
b541182855
2010-10-9 12:13
12V的变40V了?没修过
梅子熟了
2010-10-19 14:26
我也有一台呀
梅子熟了
2010-10-20 10:07
zbwxxx
2010-11-4 13:13
此显示器已修复,特将结果发出,与大家分享
:是高压电路的控制IC OZ9932DN坏了,换新后机子正常.
songhaoyi
2010-11-4 14:12
高压电路控制芯片怎么会引起12V变40V啊,请指教
zbwxxx
2010-11-4 16:15
回复
songhaoyi
的帖子
OZ9932DN是电源(+5V)脚击穿短路,造成+5V电源负载重,而OZ9932DN控制下的高压电路没启动,造成+22V(高压电路正常工作电压)电源空载而致电压升至40V左右.此电源的稳压取样电路在+5V上,+22V没有.
songhaoyi
2010-11-4 18:09
回复
zbwxxx
的帖子
明白了,多谢!以后有不懂的地方请多指教
smst
2011-8-13 22:36
明白了,多谢!以后有不懂的地方请多指教
三问号
2011-9-23 23:36
也遇到这种情况 我就没楼主幸运了 OZ9932DN和P607 坏了 换了后 40V 的电压变成了22V-24V左右波动 输出的5V 在5v多点波动 电源指示灯成绿灯闪烁 灯光一亮一熄的 电源板上的电容基本换了一遍了 现在换没搞定呢
章嘉王
2011-10-3 17:43
讲得很好,我去好好的检查一下多谢啦..................
章嘉王
2011-10-3 17:49
你要查的就是高压和灯管了,空载了电压会升高
mao1102618451
2013-4-18 13:18
哎 正在修这台机器,好烦
gyj821024
2013-9-9 14:17
我现在有在修这个机器 5V滤波电容鼓包了 换了2只 通电了 接上信号 无背光 电筒照一下 有图像的 测电压空载也是33V 我在考虑换板 还是定高压控制芯片呢
风清云
2014-8-6 08:55
我这里也有一台,不通电,该怎么修,有图纸吗
2625077408
2015-1-15 10:34
这高压板的主芯片可以代换吗?用什么代换?
小曹
2015-5-22 17:30
三问号 发表于 2011-9-23 23:36
也遇到这种情况 我就没楼主幸运了 OZ9932DN和P607 坏了 换了后 40V 的电压变成了22V-24V左右波动 输 ...
我也碰到了类似的情况。刚开始也怀疑是OZ9932DN和P607坏了!换了后故障依旧。最后查到还是高压线圈故障。
boyfig
2015-5-24 22:13
经验很重要
王效峰
2015-12-20 19:01
高手帮一帮啊
kaideng
2016-4-2 19:56
清华同方的图纸比较难找
