标题: 一个奇怪的主板问题 [打印本页]
作者: 恒盛电脑    时间: 2007-12-31 13:14
标题: 一个奇怪的主板问题
手上有一块GA-7ZMMF-3主板,这块主板甚是奇怪,具体表现为:非常不稳定,有时好用,有时不好用,不好用的时候开机循环跑内存(C0->C1),但这时要是把硬盘或光驱接上去(数据线电源都接上)就能开机了,但无法进系统,在登陆介面死机,好用的时候,一切正常,不接光驱硬盘也不会循环跑内存.怀疑是BIOS有问题,但是在技嘉官网(包括台湾日本的网站)找不到这款主板,其它的相近的如:GA-7ZMM刷过以后不能开机,经查是为富士通OEM的产品,但在富士通网站找不到下载,联系技嘉工作人员,回复为找OEM厂商,在富士通网站留言也没得到解决.请大家来帮我分析一下这个问题.
[ 本帖最后由 恒盛电脑 于 2007-12-31 13:20 编辑 ]
作者: 玉冰儿    时间: 2007-12-31 14:39
把你的显卡换一下试试,以前也遇到过这种现象,
