求一方正品牌机主板BIOS
深度电脑电器
2010-10-8 13:38
求一方正品牌机主板BIOS
求富士康主板BIOS,型号是6617MXPRO,些主板是方正品牌机上的
特写
双成富科技
2010-10-8 13:49
这种BIOS不好找。
涵山
2010-10-10 10:08
回复
深度电脑电器
的帖子
http://www.foxconnchannel.com.cn ... spx?ID=zh-cn0000318
深度电脑电器
2010-10-11 12:25
回复
涵山
的帖子
谢谢,刷了些BIOS后,症状成了可以点亮但还是报警,之前是一长两短的报警声后不能点亮并且一直在不断的报警,现在只是键鼠不可用,但键盘的电路应该没问题,我看了供电正常时钟和数据对地也正常,这个键盘是直接南桥管的
苏州电脑维修
2010-10-11 14:28
可能还是BIOS。
嗜水无痕
2010-10-11 15:46
还是bios问题嘛,再找
罗唇福
2010-10-11 18:04
BIOS 前几天才修了一张一样的 昏 BIOS没读出来
深度电脑电器
2010-10-12 09:45
我现在怀疑南桥问题也怀疑BIOS问题,但如果是BIOS问题,我不知道到哪去找了??
要是有这样的品牌机BIOS,可能可以试好
涵山
2010-10-13 13:03
回复
深度电脑电器
的帖子
我看了供电正常时钟和数据对地也正常,
先把排容拆掉,不行再换上拉电阻
