显卡插到电脑上,电脑就反复重启,显卡什么地方的事?
juntx
2010-10-8 12:52
讯景6600GT 128M PCI-E的显卡,插到电脑上电脑就反复重启。是显卡的什么地方出问题了?怎么解决,谢谢。
zhangmaoming
2010-10-8 13:15
主板是什么的
这个大多数是主板北桥的问题
量控制信号可以量到
juntx
2010-10-8 13:54
回复
zhangmaoming
的帖子
主板没有问题,我上别的显示一切正常。
zhangmaoming
2010-10-9 16:18
回复
juntx
的帖子
那你可以查下显卡的的控制信号了,一般来说就是桥空焊了
墓后煮屎
2010-10-9 20:15
会不会是插槽问题?用香蕉水洗下看看
juntx
2010-10-9 20:19
插槽应该没有问题,我想应该是桥空焊了,明天去试一下。谢谢了。
