L192W信号板问题
侯门电脑
2010-10-8 12:28
L192W信号板问题
一台AOC L192w,初始故障为不通电。
拆机检修,高压电源一体板有问题,先修好了,OK,能开机了,但白屏。将屏线处理了一下,还是白屏。
用点屏套件试了一下,屏没有问题。仔细观察,发现信号板一处三极管烧糊了点,用放大镜观察,依稀可看出是AC1A 后面是倒着的1E。不知如何代换。
侯门电脑
2010-10-8 13:39
我从其他的坏驱动板上拆了一个差不多大小的换上,现在能点亮显示器,但就是左侧有一个竖的锯齿条,在下下缓慢滚动,不知这种现象是否与代换的与此管型号不一致有关
侯门电脑
2010-10-8 13:45
(66.77 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2010-10-8 13:44 上传
就是红圈中的那个
侯门电脑
2010-10-8 13:58
我测量此管三脚电压竟然都是5V
fanggang22
2010-10-8 14:40
期待你的结果·····LZ
河子
2010-10-8 18:17
给屏供电的 管子 应该是个场管 这种场管比普通的稍大 代换的时候要注意这一点
双龙菜鸟
2010-10-8 19:57
实在不行直接飞线吧
侯门电脑
2010-10-8 19:59
唉,没办法
最后还是改的通用板
改焊线真麻烦
侯门电脑
2010-10-8 20:00
换通用板感觉色彩方面没有以前的好了
