联想LXH-P796F4按菜故障现象(已修复)
彩云之南
2007-12-31 12:07
今有一台联想LXH-P796F4按菜单键显示如图所示现象; 此机还有800*600显示正常, 上1024*768即黑屏这时屏幕有亮点, 正常关机没有 恳请同人版主给予帮助 , 谢谢!!!!!!!!
这是一台转手机写数据故障依旧, 正好有同型号故障机本着先易后难, 更换尾板故障排除, 仔细检查两块尾板, 故障板的预视放块被前维修员把LM1237BDKC/NA换成了LM1237DCB/NA.............购得同型号块........故障排除。
暗客
2007-12-31 12:38
是不是数据坏了。。板门弄斧的,,,
杰伦哥
2008-1-1 10:22
写数据吧.......................包好...............
前级芯片代换不当也会造成菜单乱码....
